17911 P1503 Load signal from Alternator Term. DF Range/performance/Incorrect Signal
co moze byc przyczyna tego bledu lozysko alternatora czy napinacz i pasek klinowy????
troche mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby i dogrzewaniem przedniej szyby dopiero po nacisnieciu kilkukrotnym pedalu gazu albo po przejechaniu 100 metrow wszystko sie zalancza z opoznieniem a nie dziala to od razu?????????????
Również polecam poczyścić przewody "wysoko prądowe", warto też sprawdzić tą listwę rozdzielczą przyczepioną z boku do obudowy bezpieczników w komorze silnika, tam też czasem może coś być zaśniedziałe.
Podłącze sie do tematu u mnie zapala sie kontrolka ładowania podczas jazdy i samochód gaśnie, zwykle odpalał po kilku sekundach lecz dziś potrzebował kila godzin Vag wyświetla błąd 17911
JANNEK - 17911 - Sygnał obciążenia zacisku DF alternatora: niewiarygodny sygnał
Albo masz gdzieś zwarcie albo regulator zaczyna umierać, na początek:
- na początek sprawdź wtyczkę z regulatora napięcia czy nie ma wody
- czy kable całe nie przegryziony
- jakie napięcie jest ? (jest stałe i utrzymuje stałą wartość, czy skacze jak ktoś gazuje)
- jak tam szczotki, chyba jak były mniejsze niż 5mm to kwalifikował się do wymiany
